Embrayage Someca 4 15
hedward
Message non lu par hedward »
Mon embrayage a laché sur un Someca 415. Après démontage j'ai constaté que les disques étaient largement usé, et j'ai donc commandé d'autres disques neuf. Après remontage en serrant à l'aide d'une tige filetée sur le volant j'arrive à voir le décollement des deux disques.
Après remontage sur le tracteur impossible de passer les vitesses. Pourtant si je regarde par la trappe de visite, lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, je vois le disque d'avancement et je peux le tourner avec la pointe d'un couteau sans effort. Le disque est donc bien débrayé. Pourtant impossible de passer une vitesse.
Est ce que quelqu'un à une idée??
Merci d'avance.
pouif
Re: Embrayage Someca 4 15
Message non lu par pouif »
Salut le roulement pilote est peut être gripper
hedward
Non ce n'est pas le roulement, il tourne bien.
Merci pour l'idée
C'est peut etre le disque monté à l'envers
Tu as un reportage sur l'achat d'un 415 Image[/img]
hedward
Je connais ces docs :) , mais je ne pense pas avoir remonté à l'envers.
J'ai remis le disque dans le même sens qu'au démontage, c'est à dire le côté ou il y a la couronne vers la boite de vitesse. D'après les photos que j'ai pu voir c'est bien le bon sens...
Je n'arrive pas à comprendre. Quand la pédale est appuyée, le disque d'avancement est bien libéré, dans ce cas comment est il possible que l'arbre soit quand même entrainé??
Une des coupelles de ressort pas en place ou une des coupelles de visImage[/img]
pouif
salut j ai eu le souci sur un porteur iveco 75e10 équiper du 8040.05 l'arbre de boite de vitesse avait une encoche faite par le vieux disque ce qui empêchait le disque de reculer donc de se décoller correctement du volant moteur (moteur a l’arrêt ça débraye en tournant la boite a la main mais moteur tournant impossible de passer les vitesses) une autre piste?
hedward
Oui j'ai une autre piste... je suis nul !! :o
En fait, en démarrant puis en essayant de passer une vitesse ça ne fonctionne pas. Par contre un mécano m'a fait démarrer avec une vitesse enclenchée, et la pédale d'embrayage enfoncée. Et la ensuite, tout fonctionne....
Bon ça on le sait, ou pas....
En tout cas merci pour votre aide
x 18
Message non lu par CHBO »
soit le disque était coller sur une face ou bien comme le dit pouif, les cannelures abimées et le disque ne coulisse plus; j'ai eu le cas sur une batteuse.
