Recherche paire Roue AV Fiat 580 DT d'occasion
Je recherche pour mon tracteur Fiat 580 DT 4X4 à acheter d'occasion une paire de roues avant. Faire offre en téléphonant après 20h au
06 30 80 03 87. Comme le portable passe souvent mal laisser un message je vous rappellerez. Merci.
- x 209
Un petit conseil tu devrais préciser le nombre de pontets
suivant le cas des jantes de petit tracteur (SOM 20 ou équivalent) peuvent faire l'affaire il s'agit de 11.2/10x24 ou de 10.2 /9x24
- x 16
Re: Recherche paire Roue AV Fiat 580 DT d'occasion
bonjour ,
c'est les roues complètes ou alors que les pneumatique
et peut donnée les dimensions
Précisions
bonjour ,
a + Thierry Ce sont les roues complètes ou à défaut des roues sans pneu.
Le diamètre central est de 290 mm
Les boulons de fixation sont au nombre de 8 sur un cercle de diamètre 330 mm Les tous des goujons de fixation ont un diamètre de 16,5 mm. La "gente" à un diamètre de 665 mm. Les pneus sont 11-2-24
Il y a 8 pontets sur un cercle de diamètre 330 mm. Il s'agit de pneus 11-2/10x24.
Merci du conseil mais je ne sais pas comment modifier mon annonce...
- x 209
J'ai dis une betise ce matin le pontet est la liaison entre le voile et la jante
je serai surpris qu'il s'agit de 8 pontets sur un 580 ce serait plutôt 4 ou 6
je serai surpris qu'il s'agit de 8 pontets sur un 580 ce serait plutôt 4 ou 6 J'ai fait l'erreur de confondre les gougeons fixations de la roue qui sont au nombre de 8 avec les pontets de fixation du voile sur la gente. Vous avez raison il n'y en a que 4.
Merci de vous intéresser à ma demande.
Bonne journée.
Bonne journée.
