frein de benne someca 850
Ton distributeur est tout simplement grippé
une fois remédié tu peux aussi commander ta valve de freinage par un levier
TONY415SOMECA
Re: frein de benne someca 850
Message non lu par TONY415SOMECA »
oui c'est ce que je pence
c'est facile a démonter ?
TONY415SOMECA
je pence avoir un probléme sur mon 850, il me manque le ressort qui est sur la tringle qui commande le distributeur de la prise de frein
j'ai trouver un ressort qui devrait aller je pence mais le probléme c'est qu'il y a peut de chance pour que l'ancien est casser :suspect: je pence qu'il a du étre enlever ...
j'ai essayer de faire maneuvrer le distributeur avec une pince multiprise et il n'y a pas moyen de le bouger :pale:
esce normale ? j'en doute :|
Moi a ta place je ne l'aurais pas démonté
Tu devrais essayer du dégrippant dans un premier temps et de la patience normalement il devrait refonctionner
