mon 70.90
Re: mon 70.90
bonjour a tous ,
il faut que tu a un jeu complet ( pneu et jante / voile ) autrement çà fait du boulot pour démontage de deux fois les pneu :oops:
et tu aurais du démonté le jeu de masse surtout pour 2 h 30 de route et le tracteur est plus équilibré et comme tu est obligé de le séparé au niveau de l'embrayage , moi personnellement je dépose les masses , et çà fait pas longtemps que tu la ouvert pour le remplacement de l'embrayage , tu n' a pas remplacé les joints :?: :?: :oops: :oops:
babast 53
mon 70.90
bjr a tousse après avoir refait le moteur en juillet me voila arriver après 2h30 de route en tracteur avec notre amis chbo pour une remise en forme complète car il en a besoin , plus de frein et une fuite d'huile en la boite et l’embrayage :affraid: et des petite réparation un peu partout ImageImageImage
hier on a commencer la dépose de la cabine ,je remercie Christophe pour sont aide
x 13
x 37
Re: mon 70.90
Message non lu par yoyo_50 »
je pense que tu peux changer les pneus :D
babast 53
Re: mon 70.90
c normal g changer les pneu av g des neuf que g enlever pour la route
x 18
Re: mon 70.90
Message non lu par CHBO »
il me dit quelque chose cet atelier???? :)
c'est le joint coté boite qui est hs mais il ce fait par l'autre coté
babast 53
Re: mon 70.90
ImageImage voici la suite
babast 53
Re: mon 70.90
babast 53
Re: mon 70.90
Re: mon 70.90
BONSOIR ,
tout çà pour nettoyé le dessus de la boite :lol!: :lol!: non je dé c ,,, :lol!:
c'est le joint entre les deux arbres qui fuit :oops: :oops:
a+ Thierry
C'est le grand jeu !
Une suggestion : la goupille mecanimbus (ou équivalent) a déjà été changé ? sinon tu devrais profiter de ce démontage pour le faire
