mon 70.90
babast 53
Re: mon 70.90
nan inverseur ,il en avait aussi sur le bouchon de boite de vitesse ,y en avait moins quand même
Tu devrais regarder si l'axe de différentiel est en place
SFGuigui
x 15
Re: mon 70.90
Message non lu par SFGuigui »
Eh beh, sacré chantier!!!
BEaucoup de boulot mais après il sera tout neuf Ton Fiat!! :cheers:
Bon courage!
babast 53
Re: mon 70.90
slt oohhh ya encore du démontage les frein roulement de trompette avec les joint , les joint des bras de relevage , le levier de 540 et 1000 tour a débloqer et faisceau élec de la cabine :affraid:
pouif
Re: mon 70.90
Message non lu par pouif »
Salut beau chantier après cette remise en état de boite et pont il te restera que le pont avant a remettre a neuf,beau boulot les gars .
babast 53
Re: mon 70.90
slt pouif oui on refait le pont av dans la foulé c prévu
pouif
Re: mon 70.90
La tu va repartir pour 10000 hrs tranquille,
cricri62
Re: mon 70.90
Message non lu par cricri62 »
aie aie,rien que l'électricité tu en à pour 2 semaines.
babast 53
Re: mon 70.90
babast 53
Re: mon 70.90
suite du remontage joint changer et bloc inverseu remonté sur le tracteur on a commencer les frein
