Code Erreur sur F130
seb rs9486
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par seb rs9486 »
Salut, j ai un code erreur du relevage sur mon F130 qui s allume, c est le code 33, quel qu un sait il a quoi ca correspond? Merci
Invité
Re: Code Erreur sur F130
Message non lu par Invité »
Bonjour seb rs9486!! :D
Je suppose que c'est sur un relevage Bosch.
Code 33: Batterie (tension inférieure à 11,5 V).
A+.
seb rs9486
A+.
C est bien exact, tension a 11V, probeleme résolu. Merci
Sauf que maintenant j ai le code erreur 32, tu sais a quoi ca correspond piem59?
A+
code 32  c'est le capteur d’effort gauche  ( court circuit  soit sur l'alimentation , soit la masse  soit le signal  )
échange  le avec celui de droite  et normalement tu va avoir le code 31
seb rs9486
Probleme resolu pour le code 32, le connecteur etait pourri, j ai mis deux neufs.
seulement maintenant j ai le code 14 qui s allume, et le relevage ne fonctionne pas.
A+
seb rs9486
Bonjour, quelqu'un sait a quoi correspond le code erreur 14 du relevage?
seb rs9486
Quelqun a les codes erreurs du relevage?
j ai le code 14 qui reste allumee, le relevage ne fonctionne pas. merci.
Invité
Bonjour.
Code 14: Circuit ouvert (fusible grillé).
A+.
seb rs9486
Merci piem, j aurais pas pense au fusible car apres avoir demarre le tracteur le relevage fonctionne pendant ume seconde.
bon je vais voir ca ce soir.
As tu une liste avec les codes erreurs? si oui est il possible d en avoir une?
Merci encore pour ton aide
seb rs9486
Hélas le fusible n est pas grillé. a+
