Problème relevage arriere Someca 480
Thierry570
- Nouveau Fiatagrinaute
Bonjour, un problème de relevage:
le levier de controle d'effort etait plus ou moins grippé (résolut)
le levier du reglage de sensibilité completement grippé.
le niveau d'huile à été fait (rajout de 9L)
la commande de relevage lorsque je la monte à son maximum le relevage monte mais pas complètement il me faut baisser un peu le levier afin qu'il monte encore, mais ne monte pas à son maximum. de ce fait pas suffisament pour y atteler la charrue.
Je seche...
Je seche...
[/img]
- x 224
Apres ce que je t'ai indiqué
[/img]
- x 224
Re: Problème relevage arriere Someca 480
Remarque :
pour qu'un forum comme celui ci fonctionne il faut se présenter et si possible mettre des photos du tracteur et ensuite tu auras toutes les informations
Thierry570
Merci pour ce début.
Pour ce qui est de la présentation https://fiatagri.superforum.fr/t1521-en-quelques-mots maintenant je ne l'ai peut etre pas faite au bon endroit.
Thierry570
concernant le reglage des bras il ne vaut mieux pas y toucher puisque çà fonctionnait correctement au par avant, non?
Thierry570
Oui il y a un crochet automatique dessus mais qui ne l'ai plus d'ailleurs les tirants de celui-ci étant démontés.
Concernant le degripage du levier de commande peut on démonter le boitier ou se trouve le levier sans trop de risque de perdre des pieces (presence de ressorts,...) car la cartérisation de celui-ci ne laisse pas bcp d'acces.
Thierry570
Quel est le principe de fonctionnement du réglage de sensibilité ce dernier étant complètement grippé sur -, pour le démonter faut-il démonter le bloc distributeur pour le démonter?
Toujours pour démonter le bloc distributeur quelle est la procédure? faut il tout déposer bloc relevage + distributeur?
Tel que le problème se pose je pense a la liaison commande -- tiroir du distributeur rompue voir désérée ( le fait quand baissant le levier de commande le relevage continue une partie de sa course de levée.
Merci.
Merci.
- x 22
bonjour ,
voir impérativement le jeu dans la tringle-rie du système de commande du relevage , car ce n'est que le boisseau qui fait fonctionné le relevage ( rep 6 )
il faut déposé tout l'ensemble du système et voir a faire un peut de recharge de pièces
car si tu regarde bien quand il ne veut plus levé tu appui plus sur le levier directement du boisseau le relevage continue a levé ( MAIS ATTENTION AU MAIN ET BRAS pendant la manoeuvre)
