lifala en 55-46, fuite/faisceau
lifala
Message non lu par lifala »
Salut a tous.
je suis tout nouveau sur mon 55-46 qui à besoin d'une bonne vidange générale.
je ne trouve aucune ref pour les huiles et les filtres.
Pour la vidange à part le moteur il faut que je vidange quoi avec quoi ?
Comment trouver la ref des filtres, rien de lisible dessus.
je ne trouve pas le robinet de réservoir et le décanteur. Ça fuit dans tous les sens.
:no:
Re: lifala en 55-46, fuite/faisceau
lifala
Ok super merci.
Ce que je cherche c'est à remplacer le robinet et le décanteur. Je vais aussi changer les durit de go.
Que faut il comme équivalent en huile du coup pour le pont,la boîte et la direction?
J'ai trouver du hifi filter pour les filtres.
lifala
Merci pour ces captures.
je ne trouve pas le décanteur. Je vais le démonter et regarder si en changeant simplement les joints ça va le faire.
Tous n'ont pas le décanteur
tu veux remplacer le robinet de sortie du réservoir ?
pour les filtres à fuel si tu as le montage CAV ne monte que les filtres CAV 296 ce sont les meilleurs
le filtre de relevage se nettoie
lifala
j'ai un décanteur coté gauche qui fuit.
oui je vais remplacer le robinet de reversoir.
Je ne sais pas de quand date les dernier entretient, donc je voudrais tout remplacer.
C'est ce montage que tu as ?
lifala
non du tout.
j'ai un moteur 3cyl.
Je sais que c'est un 3 cylindres c'est la position du circuit de fuel qui est comme ce schéma ?
