lifala en 55-46, fuite/faisceau
lifala
Re: lifala en 55-46, fuite/faisceau
Message non lu par lifala »
non je n'ai pas de filtre au niveau du radiateur.
il y a la cartouche filtrante de Go, la petite pompette.
le décanteur coté gauche entre le moteur et la cabine.
x 214
Si tu n'as pas de filtre au niveau du radiateur (il faut bien regarder) tu as le filtre à visser (Bosch) ce qui est tres rare ou le filtre CAV
x 214
x 214
x 214
Si tu veux des renseignements il faudrait nous indiquer le montage que tu as
lifala
j'ai le filtre à visser bosch.
x 16
julien.h62123
Message non lu par julien.h62123 »
Bonjour et bienvenue sur le forum . pour les docs , beaucoup sont disponibles sur se site :http://www.tracteurs-someca.fr/ . si sa peut t'aidé .
lifala
salut à tous.
j'attends les pièces pour le fiat tranquillement.
je n'ai pas vue de filtre pour la direction, dans le bocal rien :?:
pour l'huile de boite et de pont c'est la même huile? Ou puis-je trouver une équivalence a la tutela multi-f ?
l'huile de boite et pont ce vidange séparément ? remplissage aussi ?
x 214
Dans cette série l'huile de pont et de boite est la meme que le moteur (préconisation du constructeur) et tout communique le remplissage et le niveau sont à coté des leviers de vitesses et il faut etre au dessus du niveau maxi (benne de la remorque)
pour le filtre de direction il est dans un tube en plastique dans le bocal il suffit d'appuyer dessus et il sort et tu peux aussi le nettoyer (c'est un treillis)
