OK, et bien voilà plein de bon conseil. mais en fait, le réservoir d'huile s'est vidé pendant la nuit, par les conduites hydraulique que j'ai du déconnecté du boîtier alu.
car tout est tellement compact sur un vigneron, que pour accéder aux electrovannes , je n'avait pas d'autre choix que de sortir le boîtier en entier.
Faut il purger l'air une fois le réservoir remis à niveau ?
Merci.
pont avant bloqué tracteur vigneron 60/86
- x 22
Re: pont avant bloqué tracteur vigneron 60/86
pour la purge il suffit de mettre le moteur en marche et faire fonctionné la direction dans les deux sens en insistant un peut en bout de course (braquage a fond ) , faire fonctionné le pont avant et le blocage du différentiel ( blocage différentiel du pont avant normalement )
car après remontage et purgé si le niveau d'huile descend bien vérifier comme je l'ai dit plus haut
un petit exemple a ne pas prendre en compte :x :x
car vu sur d'autre marque de tracteur le niveau d'huile du pont avant augmente et cela venait des joints du système de blocage du différentiel du pont avant défectueux et c'est l'huile du pont arrière qui venait dans le pont avant
donc pour ton cas c'est l'huile de direction qui peut allé dans le pont arrière :bounce: :bounce:
