780 et sa benne mouzon retapée pour moisson
Re: 780 et sa benne mouzon retapée pour moisson
Tres bele photo
une petite question tu as changé les voiles de roues ?
Normalement ce tracteur 2 roues avec la cabine PF a les voiles fondes Non pas changé ,voile d origine. C est le 880 qui avait les voiles en fonte sauf erreur de ma part ou alors c était une option
.Sur ce tracteur j ai l option vitesse rampante .très pratique pour atteler outils.
- x 229
En fait tu as eu deux types de voiles fondes :
la premiere lors de la présentation en 1975 et en option : 285 kg (X2)
la deuxieme au standart (avec le 680 H ) 120 kg (x2)
tu as donc la boite 16 av 4 ar (avec les rampantes) avec la cabine PF
- x 229
Quelle boite ?
[/img]Re: 780 et sa benne mouzon retapée pour moisson
" / bonne info ! je vois que j ai affaire à un connaisseur !mon 780 est de 1975-
- x 229
Si ton 780 est de 1975 il s'agit des tous premiers et la cabine PF est arrivée beaucoup plus tard
Ce n'est pas un inconvénient l'opération de changement de plate forme a eu lieu quant ?
alors là je sais pas ......pourtant tout semble d origine ....
[/img]
