panne relevage sur 880 DT 5 cyl
paracut
rererrere relevage 880 DT
Message non lu par paracut »
salut jj
non moi la manette est a l'interieur de la cabine et se deplace aisement mais la sensibilité marche correctement (quand je la change de position je sens le changement de rythme des soubressauts)
les clapet de securité verrin se règle ou se changent
ainsi que le clapet de surpression ??
x 220
La manette est dans la cabine sur les derniers gamme 80 mais tu as sous la cabine le système de sensibilité et il te faut le décaler
c'est pour cela que tu sens les soubresauts donc il faut diminuer la sensibilité sous la plate forme
Re: panne relevage sur 880 DT 5 cyl
pour le clapet de surpression du vérin il faut le remplacé et pour le clapet d'admission soit tu le nettoie ou le remplacé par mesure de sécurité
paracut
salut les gars
ok jj j'essaie de voir ca ces jours ci et thierry merci pour ta reponse pour les clapets et je vais essayer de redemonter un peu tout ca mais ce sera a mes congés de noël , manque de temps en ce moment mais je ne manquerai pas de vous tenir au parfum de ce que j'ai fait ,
en attendant merci pour tout
