sifflement de pont
sebastien70280
sifflement de pont
Message non lu par sebastien70280 »
bonjour, j ai un problème de sifflement, comme si je roulait avec le pont avant sur la route alors que je pense que le pont et enlever, mais est ce qu il est vraiment enlever ? on ma parler d une goupille qui pourrait etre casser dans le boitier ou s'enclenche le pont avant ? c 'est sur un fiatagri 85-90 dt.
Re: sifflement de pont
1etre chose à faire tu devrais mettre une bonne giclée de W 40 (ou équivalent) sur le roulement du palier de l'arbre de transmission
sebastien70280
il est de quel coté le roulement aussi ?
pour faire un essaie démonte directement l'arbre de transmission qui relie le pont arrière et le pont avant et tu fait un tour sur la route a la vitesse maximale et tu voit ci le bruit est toujours la , mais comme le dit JJ souvent c'est le roulement qui est au milieu de l'arbre de transmission ventral
Ce palier est au niveau du carter d'embrayage
tu pulvérises avant de démonter
sebastien70280
il est du cote de l'arrière ?
sebastien70280
le palier est sous l'embrayage
et pour la goupille il faut déposé le boitier de tranfert , mais tu doit voir ci il désenclenche et s'enclenche facillement
sebastien70280
bonjour Thierry
merci pour ces belle photo c 'est plus clair comme ça :) le pont avant s'enclenche et se déclenche facilement apparemment. je vous retient au courant de l'évolution. bonne soirée. a+
