lifala en 55-46, fuite/faisceau
x 16
Re: lifala en 55-46, fuite/faisceau
tu a téléchargé le manuel d'utilisation du tracteur sur le site qu'on a mis a disposition
lifala
Message non lu par lifala »
oui
x 16
tu na pas le schéma électrique dans le manuel
lifala
si si bien sur :P
lifala
en faite le fils qui va a la lampe du TDB est avec le gros fils noir je crois. Je ne sais plus trop ce que j'ai fais parce que comme ça a tout été bidouillé j'ai remonté un peu comme c'était et je me suis arrêté au fait que la batterie chargeait.
mais il est vrai que la lampe s'allume si le régime est au ralenti, il faut mettre un petit coup de gaz pour qu'elle s'éteigne. le soucis doit venir de la alors.
x 16
lifala
discussion constructive je vais pouvoir remettre ça comme il faut. J'en ai profité pour regarder un peu ce qui ce passe du coté câblage démarreur. Je mettrais ça au clair dès que j'aurais le temps.
merci encore.
lifala
Salut a tous.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année :cheers:
Je suis de retour avec mon fiat qui n'a pas tournée depuis au moins 1 mois.
Après quelque travaux avec, voila que l'alternateur a cramer, le démarreur ne lance plus le moteur, juste un clac clac...
Je me remet donc sur le fiat en espérant ne pas avoir a changer le démarreur. Je l'ai démonté, nettoyé, les charbons sont en bon état, y'a de la marge.
x 214
Il est possible que ce soit un probleme de cosse de batterie ou de cable de masse
lifala
Salut,
merci de ta réponse JJ.
j'ai remonté le démarreur et toujours pareil, j'ai testé deux batterie, bien chargé rien.
Demain je vais gratter les cosses pour voir s'il y a du mieux.
Avec la clé, j’entends un clac clac mais rien de plus le moteur ne ce lance pas.
Si je démarre à la barbare direct sur le démarreur il tourne mais ce n'est pas ça non plus, il tourne dans le vide des fois.
