bruit en vitesse de route
stephane
Message non lu par stephane »
Bonjour, j'ai un FIAT 70 56LM. Depuis peu, lorsque je me déplace en vitesse de route sur une chaussée en mauvaise état, j'ai un bruit important difficile à définir. Hier j'ai eu à nouveau ce bruit, je suis obligé de ralentir dés que la route n'est pas plane. Je suis parti à vide et je suis revenu avec un rouleau assez lourd sur le relevage, je n'ai pratiquement pas eu ce bruit au retour. Est ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? merci.
Re: bruit en vitesse de route
une petite présentation de ta part dans la case présentons- nous voici le lien ci dessous
pour le bruit il faut regarder le roulement dans le palier central de l'arbre de liaison des 4x4 ci le tracteur est équipé qui relie le pont avant et celui de l'arrière
stephane
re-bonjour, c'est un 2 roues motrices...ou dois je regarder exactement ?
merci
stephane
gilcop77
x 14
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour Stephane et bienvenue,
Tes roues arrières sont bien bloquées?sur les moyeux et sur les pontets.
x 223
Si ce n'est pas une roue desserrer (ou un voile) c'est peut etre un probleme de réducteur ou alors suite à une crevaison le pneu ne c'est pas bien remis en place
le niveau de la boite / pont est il correcte :?: :?: :P :P
stephane
Bonsoir, j'ai vérifié mes roues, tout semble bien en place, malgré mon peu de connaissances en mécanique, mème si j'ai effectivement crevé à 2 reprises sur les roues avant. J'avais également vérifié le niveau d'huile dans la boite à vitesses, c'est ok. J'avais d'ailleurs l'impression que ce fichu bruit provenait de là, une sorte de grincement de pignons. Dès que la route est mauvaise, le tracteur "sautille" et à chaque fois qu'il redescend et tape la route, j'ai le bruit...merci encore pour vos réponses.
