Jauge carburant tracteur 55/56
DANY19
Message non lu par DANY19 »
Mon tracteur 55/46 est équipé d'une cabine SIAC.
le bouchon de remplissage est disposé verticalement sous le pare-brise.
Comment remplacer la jauge de carburant?
Merçi
Re: Jauge carburant tracteur 55/56
pour commencer un petit tour par la case présentation :cheers:
voici le lien directe :lol!:
pour la jauge il faut enlevé que le tableau de bord
x 231
Le bouchon de remplissage dispose d'une goulotte et d'origine tu as un capitonnage en plastique dur
DANY19
Jauge tracteur 55/46
Merci pour la réponse,je vais déposer ce tableau de bord et contrôler cette jauge.
x 231
Une fois que tu enlever la goulotte tu essaies de remuer le flotteur avec un fils
ce n'est peut etre pas la jauge
sur la jauge tu a deux fil , 1 fil noir qui est la masse et 1 fil rose qui donne les information a l'aiguille du tableau de bord , donc il suffit de mettre le fil rose a la masse et l'aiguille doit bougé , ci elle bouge cela veut dire que le faisceau et le cadran ( aiguille ) fonctionne bien il reste plus que la jauge a remplacé
DANY19
Merci pour vos différentes réponses détaillées.
Avec ces conseils je vais démonter et tester les composants.
DANY19
