probleme electrique sur un 680
HPR22
Message non lu par HPR22 »
je ne suis pas fort en mécanique donc je vais essayer de ma faire comprendre
lorsque je tourne la clé pour démarrer je n'ai aucun voyant qui s'allume au tableau de bord et il ne se passe rien au niveau du démarreur
j'ai essayé de démarrer en mettant un cable sur le + de la batterie et sur la cosse d'alimentation de la solénoide en laissant le démarreur sur le tracteur et en le laissant branché sur la batterie et là le démarreur tourne et le tracteur démarre
par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant qui arrive à la clé de démarrage et au tableau de bord
donc là je suis un peu perdu !!!
Re: probleme electrique sur un 680
Dans un premier temps tu devrais bien regarder les cosses de batterie ainsi que le cable de masse celui est fixé à coté de la batterie
x 17
donc tu a mis un + directe sur la fiche plate de la solénoïde
ci il démarre au démarreur en directe donc c'est pas un problème de masse ou un problème de cosse de batterie
est ce que lorsque tu met simplement le contact tu a le voyant de batterie et de pression d'huile moteur qui s’allume,et l'aiguille de niveau de carburant ( ci elle fonctionne ) :lol!:
démonte le panneau qui se trouve devant les levier de vitesse ou sous le volant ( panneau de commande )
et au niveau de la pédale d'embrayage tu a un contacteur a sécurité de démarrage 2 fil rouge ( tu les met ensemble avec un domino par exemple :!: attention c'est du 12 V :!:
HPR22
Bonjour à tous
merci pour vos réponses rapides
pour ma panne de démarreur il y avait la cosse du fil bleu qui va du démarreur au commutateur de démarrage qui était cassée donc je l'ai changé et le tracteur démarre
par contre toujours aucun voyant au tableau de bord ni de jauge à carburant !!!
HPR22
suite de mon problème
voyants ok au tableau de bord après avoir nettoyé les cosses du commutateur de démarrage
mais toujours pas de clignotants ni de jauge à gazoil !!
donc je cherche .....
La plupart des pannes viennent de la
tu as aussi les broches sous la cabine qui alimentent le tableau de bord
voire la broche du tableau de bord
pour bien nettoyer une cosse de batterie tu la laisses tremper dans de l'eau et en remontant tu mets de la graisse sur la cosse
tu as le tableau des fusibles ?
cdrc
Message non lu par cdrc »
bonjour,
j'ai déja eut ce problème sur mon 580, et ça vient d'une cosse derrière les fusibles qui fait pas bien contact. des fois rien que de les bouger un peu ça suffit à régler le problème! mais il faut de la patience, parce que de remonter la plaque qui cache tous les fils refait bouger les fils, et ça redéconne....
x 17
Hpr22 a tu les feux de détresse car il y a deux montage possible avec ou sans
HPR22
Bonjour à tous
j'ai enfin trouvé ma panne pour ma jauge à carburant et mes clignotants c'était la prise en pastique blanc qui permet d'alimenter le prise de remorque qui était débranchée
pas facile à trouver toutes ces pannes électrique !!!!
cdrc
d'accord, j'avais pas pensé à la prise de la remorque... j'ai un problème élec moi aussi des fois je vais regarder!
