Serrage balles presse Hesston
Une nouvelle fois, je me permets de vous recontacter au sujet de ma presse à balles
rondes Hesston Fiatagri 5650.
J'ai une question quant au serrage des balles. Mon concessionnaire m'a dit que les 3 positions ci-dessous servent à régler ce serrage.
Mais comment savoir où est le serrage le plus faible ?
Cette année, j'ai mis la position la plus basse. Résultat: des bottes de regain ( 2ème coupe, prairie classique) de 1.2*1.2m de 280kg. Elles sont donc assez lourdes, mais le plus dommage, c'est que tout est pilé à l'intérieur (tout est en poussière). Je me demandais alors si cela venait du serrage, de l'herbe qui était trop sèche ou encore de moi: je suis allé lentement (pas plus vite qu'avec une moyenne densité). Qu'en dites-vous ?
Je vous remercie d'avance,
Cordialement
Cordialement
- x 170
Re: Serrage balles presse Hesston
Normalement tu serres au maximun en paille et au minimun en foin
tu devrais regarder si le racleur du rouleau d'amenage est bien reglé
Merci de votre réponse.
Oui, je suis d'accord sur le principe du serrage faible en foin. Mais je ne suis plus sur que ce soit la position du bas parmi les 3 qui doit etre utilisée, pourriez vous me le confirmer ?
Pour le racleur,je crois qu'il est deja tres pres du rouleau.
J'ai remarqué une chose : dans une meme parcelle, en fin de chantier j'ai fait une balle de 80cm environ et celle ci semblait un peu moins pilée que les autres. Qu'en pensez vous ?
- x 170
Je ne me rappelle plus de la position mais comme il s'agit de la tension du "gros" ressort il suffit de regarder
Ok merci je vais regarder pour essayer de comprendre ça.
Concernant la vitesse d'avancement, je fais mes rouleaux à la même vitesse que lorque que j'utilise ma presse moyenne densité rivierre casalis rc42. Je suppose que c'était une erreur et qu'il aurait fallu aller plus vite (le foin aurait moins eu le temps de tourner contre les courroies ) ?
Tant que j'y suis, je me permets de vous demander à quoi sert la goupille grise (que le voit sur les photos) qui se situe proche de la porte (qui force d'ailleurs quand la porte manoeuvre) ?
Merci et bonne journée
- x 170
Ce n'est pas le blocage de porte ?
D'autre part sur ce genre d'appareil il est important de garder les 6 courroies à la meme longueur
Peut-être je ne sais pas. Ce que j'ai vu c'est qu'elle a la forme d'une goupille classique qui est juste emboîtée dans un trou et reliée à rien.
Pour la longueur des courroies, elles ont l'air d'être toutes de la même longueur (même tension entre toutes les courroies au toucher).
autre question: sauriez-vous u=où je pourrais trouver un manuel d'utilisation de cette presse ? cela m'aiderai je pense à l'utiliser correctement et à connaitre l'utilité de chaque élement (comme la tôle qu'il y a dedans et qui peut se ranger à l'arrière de la presse )
- x 170
c'est des axes que tu évoques ?
si c'est le cas ils servent à détendre les courroies
