Boîte et pont someca 640 1976
- x 229
Re: Boîte et pont someca 640 1976
Pour les freins ne les serrent pas trop sinon des qu'il vont chauffer ils vont bloquer
la pompe à main fonctionne suivant la position de la came à l'intérieur du moteur
c'est quoi la pompette que tu as mis ?
tu devrais nous mettre une photo
- x 229
Freins à sangle
[/img]-
- x 229
Tu as quelle marque de pompe à injection ?
[/img]
[/img]-
Someca640polvo
- Nouveau Fiatagrinaute
Someca640polvo
- x 229
Je te donne mon avis ta pompe de voiture ne sert à rien
personnellement j'aurais regarder l'état de la pompe à main souvent les 2 clapets ne sont plus en place et tu devrais demander à CHBO le prix de cette pompe (ce n'est pas tres cher) et tu remets le circuit d'origine
c'est bien la pompe BOSCH que tu as
Someca640polvo
Merci de l info
J avais mis ca en provisoire pour amorcer
Et je m étonné que la poire s écrase au bout de 15 minutes avec manque de gasoil et pétarade
Je vais essayer sans la pompe
Merci de l info
- x 229
Suivant le modele de pompe à main celle du moteur 8045-05 est différente
mais c'est la came qui rentre dans le moteur qui est plus longue il suffit de changer le bas avec la tienne si du moins il y a un écart de prix
Someca640polvo
j ai remarqué un autre problème concernant l alimentation en gasoil: j ai monté une poire d amorcage car la pompette ne fonctionne pas.
Le tracteur fonctionne bien mais de temps en temps je vois que la pompette s écrase comme si elle n arrivé pas a pomper dans le réservoir.
Peut etre la mise a l air bouchée ??[/quote]
Bon j ai essayé d enlevé la pompette et c est pareil le tracteur tourne nickel et au bout d un quart d heure il pétarade et on dirait qu il manque du gasoil
Une idée les filtres son neufs, je pensais à la mise à l air du réservoir mais ca le fait même avec réservoir ouvert (Quand il y avait la pompette d amorcage elle s écrasé au bout de quelques temps elle etait placé entre le réservoir et la pompe d amorçage du tracteur: c est pourquoi je soupçonne le réservoir. ??
- x 229
C'est vraisemblablement le robinet à la sortie du réservoir qui est bouché
