Problème pont avant tracteur Fiat 88-94
fiat 88-94
- Nouveau Fiatagrinaute
Bonjour à tous, j'ai un fiat 88-94 DT et j'ai un problème au pont avant. L'autre j'ai roule pendant une heure puis je me suis arrêté et il y a comme de l'huile qui a fuit sur le coté intérieur de la roue avant droite.
Merci de maider cordialement
Re: Problème pont avant tracteur Fiat 88-94
bonsoir
il faut bien regardé ou est la fuite soit a l'intérieur du pont au niveau des croisillons ( l'arbre de roue ) soit coté pont central ou alors coté réducteur ) ou alors a l'extérieur entre le moyeu et la fusée ( le grand tournant )
regarde les niveau le pont central et le réducteur
fiat 88-94
Ça ne pourrais pas être le reniflard de boucher ?
Si oui où se trouve-t-il ?
fiat 88-94
Bonjour, je n'ai pas de reniflard sur le tracteur le reniflard que vous avez indiquez sur mon tracteur c'est juste un bouchon de remplissage.
CCordialement
[url=https://servimg.com/view/19713104/1]
CCordialement
bonsoir
sur le catalogue pièces du tracteur 88-94 il parle de reniflard
référence 5101814
fiat 88-94
Ce n'est pas le cas sur le notre
Quant tu enleves le bouchon de niveau tu as une espece de dépression ?
fiat 88-94
Oui exactement.
