Bruit dans le pont
jeancharles
- Nouveau Fiatagrinaute
Bruit dans le pont
Bonsoir,Voilà en sortant du bois je suis rentré chez moi avec le crabot enclenché je m'en suis aperçu après 800 mètres quand j'ai entendu le bruit l'huile sortait par le boitier je l'ai démonté et j'ai trouvé la vis et la rondelle dans le fond du boitier je n'ai rien trouvé de cassé j'ai tout remonté maintenant j'ai toujours le bruit très fort et en plus on dirait que le tracteur freine ça fait l'impression d'un frein moteur si quelqu'un avait une idée ce serait super
Re: Bruit dans le pont
bonsoir
ça serais bien de savoir sur quel tracteur
jeancharles
Bruit dans le pont
Excuse moi je n'ai pas l'habitude c'est un Fiat 1000 dt
salut, c est le pont avant qui étais craboté ou le blocage de différentiel ?
jeancharles
Bonjour,j'ai roulé avec le pont avant enclenché
Le bruit vient de la boite ou du pont avant si c est de la boite. Tu as peut être un roulement dans le boitier de renvoi de pont avant qui a lâché
jeancharles
Bonsoir le bruit vient du pont arrière j'ai l'impression qu'il me freine quand je décélère
As tu déposé le boitier de renvoi de pont ? as tu trouver des morceaux dans le fond des carters
jeancharles
Oui je l'ai déposé j'ai rien trouvé il y avait juste l'écrou et la rondelle en étoile dans le fond
L arbre de sortie tourne librement ?
