Problème pont avant tracteur Fiat 88-94
fiat 88-94
Message non lu par fiat 88-94 »
Bonjour à tous, j'ai un fiat 88-94 DT et j'ai un problème au pont avant. L'autre j'ai roule pendant une heure puis je me suis arrêté et il y a comme de l'huile qui a fuit sur le coté intérieur de la roue avant droite.
Merci de maider cordialement
x 16
Re: Problème pont avant tracteur Fiat 88-94
il faut bien regardé ou est la fuite  soit a l'intérieur du pont au niveau des croisillons  ( l'arbre de roue )  soit coté pont central ou alors coté réducteur  )  ou alors a l'extérieur entre le moyeu  et la fusée  ( le grand tournant  )
regarde les niveau  le pont central et le réducteur
fiat 88-94
Ça ne pourrais pas être le reniflard de boucher ?
Si oui où se trouve-t-il ?
x 16
re
tu peut le démonté et le soufflé mais moi personnellement je n'y crois pas il se trouve sur le haut du carter central
pour les réducteur il n'y a pas de reniflard :x
ci tu démonte bien faire attention ci les arbre ne sont pas trop creuser :shock: :shock:
fiat 88-94
Bonjour, je n'ai pas de reniflard sur le tracteur le reniflard que vous avez indiquez sur mon tracteur c'est juste un bouchon de remplissage.
CCordialement
[url=https://servimg.com/view/19713104/1]
x 16
sur le catalogue pièces du tracteur 88-94 il parle de reniflard :P :P référence 5101814
fiat 88-94
Ce n'est pas le cas sur le notre
x 214
Quant tu enleves le bouchon de niveau tu as une espece de dépression ?
fiat 88-94
Oui exactement.
