MErci pour la doc JJ, elle est très clair.
Par contre, comment je garde un réseau en simple effet? Et c'est pas mentionné, pour un réseau en double effet, pas besoin de tubulure, des flexibles suffises?
chargeur faucheux/mailleux?
- x 227
Re: chargeur faucheux/mailleux?
En fait c'est le défaut de ce distributeur soit il est en simple soit il est en double :
il faut démonter à chaque fois le tuyau
par contre si tu veux le mettre en D.E. il faut que tu prennes le clapet 52 et ensuite tu adaptes un tuyau
Aie aie aie.... J'aurais besoin des deux en même temps.... Les vérins du chargeurs sont en simple effet et je voudrais lui adapter le bennage /cavage.
Du coup, il me faudrait une prise simple effet et une double effet devant et même chose derrière. Pense tu au ce serais possible en bidouillant quelque chose? Sachant que j'ai prévu un bloque de 2 distributeurs pour le chargeur.
Merci d'avance.
PS: Désolé yoyo de prendre place sur ton post. Est ce qu'il ne serait pas mieux que je refasse un autre post?
Merci d'avance.
- x 227
Si tu as prévue un bloc distributeur tu mets un T à la sortie de chaque élément et tu amenes vers l'arriere
- x 13
- x 37
ça me gène pas.
une discussion en emmène une autre!si tu crées un nouveau post ça va dure à suivre .......
MErci Yoyo
Et merci JJ pour tes connaissances. J'essaierais de faire ça un peu plus tard dans l'année.
