fiat 880
dindonnos
fiat 880
Message non lu par dindonnos »
bonjour a tous,
je suis actuellement en train de rénover le moteur de mon fiat 880 4 cylindre
mais j'ai quelque question pour le remontage.
j'ai vu sur le site qu'il fallait faire attention au goujons mais en quoi faut-il y faire attention?
j'aimerai aussi connaitre la cote de dépassement des chemises par rapport au plans de joint du moteur
merci d'avance pour vos réponse
Re: fiat 880
pour le dépassement des chemises par a port au plan joints est de 0.15 a 0.18
pour les goujons ils cassent assez fréquemment par la base du goujons par la corrosion car il sont en contact avec le liquide de refroidissement ( electrolise )
a+ Thierry
dindonnos
Re: fiat 880
Parfait merci bien
Avez vous une technique pour mesurer le jeux?
Car il faut mettre les chemisses en pression j'imagine
Re: fiat 880
pour calculé la hauteur il faut arrivé a appuyé sur les chemises avec des goujons et serré régulièrement et mesuré avec l'aide d'un comparateur a aiguille
x 231
Re: fiat 880
Dépassement des chemises = avec un jeu de cales
gougeons = l'idéal en refaisant le moteur serait de les changer tous
je te mets la cote des chemises
x 231
Jeux montage
dindonnos
Re: fiat 880
Quand tu parle de controler le depassement des chemissses avec des cales comment tu procède?
Et sur les chemisses j'ai une collerette on ne doit pas en tenir compte pour le depassement?
x 231
Re: fiat 880
Normalement tu as fait des cales pour empecher les chemises de bouger ?
ensuite avec une règle
x 231
F
dindonnos
Re: fiat 880
merci pour les infos je vais essayer ça ce weekend si j'ai les cales
