emplacement de la pédale d'accélérateur de la serie 80
Stéphane29
x 25
x 32
Re: emplacement de la pédale d'accélérateur de la serie 80
J'ai fait des photos ce soir, je te laisse regarder.
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
ok bah c'est super gentil,je vais essayer de voir si je peux modifier la forme par le dessus.
merci je ferais des photos si j'arrive à un truc fonctionnel et ergonomique.
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Peux tu nous mettre une photo du tien Yoyo stp, histoire de voir la différence. Sans avoir utilisé ce tracteur je ne vois pas ou est le soucie...
x 13
x 37
je te fais une photo un des ces quatres;
en fait la pédales est à la droite des pédales de freins et ça te met le pied complètement ouvert (tu as l'impression de faire la danse des canards!)et c'est très inconfortable surtout au niveau du genou.
sincèrement je trouve vraiment bizarre que aucun autre membre du forum n'est était géné.
cdrc
Message non lu par cdrc »
salut yoyo!
je vois ce que tu veux dire pour ton inconfort à la longue, moi j'ai trouvé une solution : s'asseoir complètement à droite du siège (faut que le siège soit assez large entre les accoudoirs) sinon je fais beaucoup à l'accélérateur à main...
pour avoir déjà conduit des tracteurs qui ont la pédale d'accélérateur sur la gauche des freins (genre vignerons), j'aime pas du tout, à chaque fois je tapais le pied contre le carter ou alors je touchais les freins avec le bout du pied avec des grosses chaussures style sécurité.
il vaudrait mieux que tu en essaye avant de devoir faire des trous ou des opérations irréversibles et ne pas être content du résultat.
