Relais phares de travail
terry76
Message non lu par terry76 »
Je viens de monter des phares de travail a l'arrière de la cabine.
Aujourd'hui j'ai remarqué que les relais situer a l'avant de la cabine claque quant je rebranche la batterie.
Cela est-il normale ?
Merci de vos réponses
Salutations
Re: Relais phares de travail
BONSOIR
ci l'interrupteur n'est pas activé le relais ne doit pas claqué lorsque tu rebranche la batterie ou alors que tu remet le coupe circuit
c'est toi qui a branché les relais ou alors tu a juste branché les feux car les fil arrivaient déjà a l'arrière
terry76
J’ai branché moi-même les deux relais, enfin avec l'aide du forum. Tout le câblage est d'origine, le sujet date du début d'année.
Ok alors je vais m'assurer que l’interrupteur des phares n’était pas enclenché.
Si il claque interrupteur déclenché, que faut-il faire ?
Poser un coupe circuit ?
Peut tu mettre le lien de la discutions lors du branchement
terry76
Phare de travail arrière. Mar 2 Jan 2018 - 19:43
RE
ci tu change ton speudo c'est pas facile a te suivre :oops: :oops:
voici le lien :
https://fiatagri.superforum.fr/t1944-ph ... DE+TRAVAIL
car c'est avec moi qui ta aider a faire fonctionné tes feux de  travail
car je ne comprend pas qu'il clac et les feux ne fonctionne pas je suppose
et lorsque tu actionne l'interrupteur les feux fonctionne :?: :?:
terry76
Oui, désolé j avais perdu mon mot de passe.
Alors interrupteur et contacte couper. Quant je débranche et rebranche la masse de la batterie
Les deux interrupteurs claquent...
terry76
Ah et les 4 phares de cabine fonctionnent normalement
terry76
Pardon, c est les deux relais qui claquent
terry76
J'ai déneigé se matin et après 2 min plus du tout de feux de travail (avant-arrière).
Fusible grillé.. J’avais testé les phares et tout fonctionnais.
Les relais qui claquent, le fusible qui grille, pourtant j'ai bien suivi les précieux conseils de Thierry68.
Par quoi commencer ?
Changer l'interrupteur ?
trop de demande (4 phares ) ?
Merci de votre aide
