Il faut impérativement sortir la fusée
il te faudra beaucoup de patience tu devrais laisser agir le dégrippant quelques heures et elle finira par sortir
de la patience et BON COURAGE
Blocage direction gauche
- x 217
Re: Blocage direction gauche
Tu devrais enlever le graisseur de la fusée et introduire du dégrippant par cet endroit
un bon morceau de bois et une bonne masse
BON COURAGE
BON COURAGE
- Nouveau Fiatagrinaute
Rien à faire Excellium, une bombe entière de WD40 sur 3 jours, masse + bois, clé carrée + rallonge, graisseur démonté, impossible de la sortir. Avant levé, moteur en marche, le vérin m'a permis de gagner qqs degrés en débattement horizontal, mais je n'arrive toujours pas à la sortir depuis les qqs millimètres que j'ai gagnés en vertical.
Un vrai mystère !!!
Un vrai mystère !!!
- x 217
Une explication une des deux bagues à l'intérieur de la fusée a du se démolir
il faudrait que tu démontes le demi essieu et à l'aide d'une presse sortir la fusée
