Bonjour du Limousin
le peyrousien
Passioné Fiatagrinaute
Re: Bonjour du Limousin
Message non lu par le peyrousien »
Du nouveau par rapport au Super SOM 55 :) en fait j'ai eu l'opportunité d'en acheter un second 8)
J'ai un pote qui voulait le moteur donc nous l'avons démonté et j'ai rapatrié la bête à la maison je vais récupérer le moteur du premier pour monter sur la partie cycle du dernier 8)
Maintenant y a plus qu'à mais j'ai des rouges qui attendent sagement leur tour :scratch:
Tres bien cette nouvelle acquisition
il semble bien chaussé
l'autre point faible : le train avant et celui ci est en bon état ?
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Il a l'air plutôt sein.
Dis donc, c'est ton IH avec la fourche qu'on voit au fond du bâtiment? :lol: On dirais un chargeur agram dessus?
le peyrousien
Le train avant ne semble pas trop mal à voir plus précisément lors du remontage :scratch:
Dis donc, c'est ton IH avec la fourche qu'on voit au fond du bâtiment? On dirais un chargeur agram dessus?
Oui c'est un IH 733 avec un chargeur Agram HM24.
SFGuigui
x 15
Il a les fourches à palette sur la photo de ta signature, c'est du fait maison ou celui d'origine? Sinon as tu le croco qui vas au dessus de la fourche à fumier? Je recherche les dimension pour m'en fabriquer un moi même.
le peyrousien
Les fourches à palette c'est du home made ;)
Tu as le reportage ici = http://les-vieux-pistons-crouzillaud.ov ... u-733.html
Et là = http://les-vieux-pistons-crouzillaud.ov ... t-fin.html
Malheureusement je n'ai pas la pince croco qui serait bien utile pour rassembler les branches ! Désolé
SFGuigui
x 15
Genial ton reportage pour les fourches à palettes. J'ai également des fourches qui trainent. Elle vont sur un tablier de télescopique, je pensais faire quelques modifications pour atteler le tablier sur mon chargeur mais le tablier est lourd donc je perd en capacité de levage... Je vais voir si je peux te piquer quelques idée pour faire ma fourche à palette.
Merci!!
:D
Ps: Pas de soucie pour le croco ;)
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour SFGuigui et le peyrousien,
J'ai une pince croco pour mon Hm24 elle n'a jamais servie :!:
Il me semble que quand on met le croco,qui utilise les vérins de cavage,le basculement de la fourche doit se faire mécaniquement(tirette).A vérifié?
le peyrousien
Bonsoir gilcop77
Oui effectivement le basculement est activé si je me rappelle bien par l'ouverture à fond du croco.
Il me semble que c'est ainsi sur celle d'un copain ! 8)
je confirme il faut bien regarder si le déclenchement mécanique est bien en place
c'est le talon de la griffe qui agit en ouvrant
sinon il faudra un autre distributeur D.E.
