Changement embrayage Someca 670 de 1969
En ligne
Re: Changement embrayage Someca 670 de 1969
Non ce n'est pas nécéssaire le manchon est à l'arriere
je te mets l'embrayage
et surtout il faut faire vivre le forum
tu peux mettre une photo quant tu auras désacoupler le tracteur
En ligne
EMBRAYAGE
Hawk3852
Message non lu par Hawk3852 »
Voilà une photos prise par la trappe de visite de mon embrayage . Avec la flèche jaune j'indique la plaque qui fixée contre le carter intermédiaire et je pense que le joint spi se trouvé derrière. Je voulais confirmation .
Hawk3852
Compte sur moi pour faire vivre le forum.
Je compte faire un tuto complet lorsque je vais opéré, avec les différentes étapes.
Merci à toi
En ligne
souvent une fuite au carter intermédiaire provient d'un trop plein d'huile
dans un premier temps comment est ton niveau?
Hawk3852
Enfaite je craint que les symptômes ai commencé après avoir fait un complément d'huile.
Hawk3852
Enfaite je craint que les symptômes ai commencé après avoir fait un complément d'huile. Et comme tu dit trop plein d'huile et pression trop importante alors ça pousse le joint .
En ligne
avant de démonter tu devrais refaire le niveau il est possible que la fuite s'arrete
Hawk3852
Tu veux dire que je remette de l'huile est genre nettoyer mon embrayage avec du nettoyant frein ou autre solution si tu en a une.
Mais c'est bizarre car javai suivi la méthode du guide d'usage pour faire les niveau ! Je joint une photo de la méthode dite .
Ps: j'ai trouver une rta sur leboncoin je crois que je vais l'acheter ça servira toujours!Image
En ligne
Il y a eu par le passé beaucoup de probleme avec ce carter intermediaire
les utilisateurs oubliaient ce niveau
ensuite tu mets du nettoyant frein ou meme du fuel et tu fais patiner l'embrayage
il est possible que tu évites un démontage
de toutes les façons tu ne risques pas grand chose
