Changement embrayage Someca 670 de 1969
- x 230
Re: Changement embrayage Someca 670 de 1969
Non ce n'est pas nécéssaire le manchon est à l'arriere
je te mets l'embrayage
et surtout il faut faire vivre le forum
tu peux mettre une photo quant tu auras désacoupler le tracteur
Compte sur moi pour faire vivre le forum.
Je compte faire un tuto complet lorsque je vais opéré, avec les différentes étapes.
Merci à toi
Merci à toi
- x 230
souvent une fuite au carter intermédiaire provient d'un trop plein d'huile
dans un premier temps comment est ton niveau?
Enfaite je craint que les symptômes ai commencé après avoir fait un complément d'huile.
Enfaite je craint que les symptômes ai commencé après avoir fait un complément d'huile. Et comme tu dit trop plein d'huile et pression trop importante alors ça pousse le joint .
- x 230
avant de démonter tu devrais refaire le niveau il est possible que la fuite s'arrete
Tu veux dire que je remette de l'huile est genre nettoyer mon embrayage avec du nettoyant frein ou autre solution si tu en a une.
Mais c'est bizarre car javai suivi la méthode du guide d'usage pour faire les niveau ! Je joint une photo de la méthode dite .
Ps: j'ai trouver une rta sur leboncoin je crois que je vais l'acheter ça servira toujours!
- x 230
Il y a eu par le passé beaucoup de probleme avec ce carter intermediaire
les utilisateurs oubliaient ce niveau
ensuite tu mets du nettoyant frein ou meme du fuel et tu fais patiner l'embrayage
il est possible que tu évites un démontage
de toutes les façons tu ne risques pas grand chose
