relevage FIAT 780
Pierre62
relevage FIAT 780
Message non lu par Pierre62 »
Mon relevage refuse de se lever après un trajet routier de 15 kms. Le niveau d'huile est bon et le distributeur hydraulique de la fourche avant fonctionne normalement... quelqu'un a t-il une idée sur cette panne ? Les vibrations peuvent-elles avoir coincé une pièce mécanique ?
Pierre
x 221
Re: relevage FIAT 780
quelques pistes :
cable de relevage cassé
le distributeur du tracteur fonctionne ?
le levier de la valve de freinage n'est pas à moitié grippé ?
Pierre62
relevage 780
Le câble est bon et le distributeur fonctionne.
Qu'est-ce que vous entendez par valve de freinage ???
il y a 2 câbles par manettes donc un total de 4 câbles car il y a 2 manettes
est ce que avec la poignée a l'arrière droit du tracteur le relevage fonctionne
la valve de freinage est le distributeur de frein de remorque poignée rouge
Pierre62
relevage fiat 780
Tous les câbles sont bons. Je les ai déconnectés pour agir directement sur les commandes a l'arrière du tracteur. Par contre je n'ai pas essayé en manœuvrant la manette de freinage de la remorque car je ne m'en suis jamais servi. Je vais vérifier lundi. Merci.
re bonsoir
ci l’auxiliaire fonctionne ( pour le chargeur frontal ) donc le distributeur de frein de remorque  n'est pas en fonction , le tracteur est équipé d'une plate forme ou alors d'une cabine car il faudrait allé voir du coté du distributeur de relevage
voir le clapet de retenue rep n° 14 ( qui serais bloqué en position ouvert )
Pierre62
relevage fiat 780
Aux dernières nouvelles, mon mécano est en train de démonter le réservoir pour accéder au distributeur. Il va ainsi pouvoir vérifier le clapet de retenue. Apparemment aucune fuite nulle part. Le relevage se relève à la main, donc pas bloqué... Le frein de remorque n'est pas en fonction. En testant le distributeur de la fourche, on voit qu'il y a bien de la pression, mais aucune action avec la manette de relevage ! Incompréhensible pour le mécano...
x 221
Enlever le réservoir ne donnera pas grand chose
si tu veux accéder à la culasse du relevage il faut le déposer
tu as regarder la barre du control d'effort ?
x 221
Control d'effort
Pierre62
relevage fiat 780
Bonjour à tous.
Problème résolu ! Après avoir démonté le distributeur, il s'avère qu'il y avait une limaille de fer dans le clapet de relevage qui l'empêchait de se fermer.
Nettoyage et remontage, tout refonctionne normalement !
Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aider à résoudre ce problème.
Cordialement,
Pierre
