Remplacement freins roulements et joints AR sur Fiat 670B DT
Stéphane29
x 28
Re: Remplacement freins roulements et joints AR sur Fiat 670B DT
Je pensais démarrer ce samedi mais j'ai été dérouté vers un autre problème : ma voiture(206 hdi) s'est mise "à crier" en continu. Bilan : poulie à roue libre hs sur alternateur, très long à démonter, un vrai bazar. C'est le roulement qui a lâché et la poulie tournait sur l'arbre.
Je n'ai fait que démonter ma cabine, et débrancher toutes les prises et les câbles, je suis prêt à vidanger la pont, à caler et démonter les roues et les ailes, je continue samedi.
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
bonjour,
il y a un gars qui vend cylindre/piston de frein de 80/90 pas loin de la maison,est-ce que c'est les mêmes que mon 780?
x 223
Ce sont les memes mais c'est tres rare que cela soit à changer
par contre les joints toriques de section carrée peuvent etre à remplacer
Stéphane29
x 28
Démontage d'un premier coté ce samedi :
Dépose de la trompette
Disque de frein plus qu'usé : 8,5 mm d'épaisseur
beau travail :D super avec le trans-pal
l'épaisseur du disque de service doit faire 10 mm
l'épaisseur minimum est de 9 mm
donc il sont plus q'usé car ont ne voit plus les strills
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Beau Boulot!!
Je viens de remarquer, ce sont des vérins additionnels pour ton relevage qu'on voit sur le côté? C'est d'origine?
Stéphane29
x 28
Je poursuis mon démontage, tout est démonté, je devrais pouvoir remonter en fin de semaine.
Vérification d'usure du disque, sans commentaire. Les nouveaux disques d'occasion font 10 mm
On voit sur les photos le niveau d'usure.
Arbre de roue démonté, vue sur le joint et le roulement.
Toutes les pièces démontées, un petit coup de nettoyage et ce sera être à être remonté.
x 223
comme d'habitude du travail de pro :cheers:
Stéphane29
x 28
Remontage des roulements
remontage du joint
Stéphane29
x 28
Pose des joints section carrée
Repose du piston
Préparation de demi-arbre. Ici il est a coté de celui démonté, on voit les 5 mm de différence lié au dique d'usure que j'ai rajouté.
