Remplacement freins roulements et joints AR sur Fiat 670B DT
Stéphane29
x 25
x 32
Re: Remplacement freins roulements et joints AR sur Fiat 670B DT
Yoyo_50, si tu changes tes joints section carrée, je peux te donner des neufs, ceux de petite taille m'ont été livrés par 5, si bien que j'en ai 10 , je n'en monterai que deux et je n'en remplacerai pas d'autres tout de suite !
ref Fiat 5105534
Sur ton 780 tu soulèves la plate forme légèrement en mettant un levier entre le réservoir et le relevage
STEPHANE est toujours pret à rendre service
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
yes merci je te les rachètes si c'est la panne!
démontage côté gauche semaine prochaine pour regarder ce qui ce passe la-dedans ,de toute façon je n'ai plus de frein à main,plus de relevage ni d'hydraulique je vous tiendrait au jus bien entendu sur le sujet adapté.
bonnes fêtes à tous
ATTENTION le frein à main n'a rien à voir avec celui la
suivant le cas et je doute que l'on puisse trouver le montage fait par Etampes
qui consistait à un disque démontable il faut déposer la plateforme ,séparer la boite du pont vider le couple conique opération qui se faisait en 40 h
Frein à pied & à main
x 13
x 37
désolé je me suis mal exprimé!
je vais profiter du démontage de la roue et de la trompette pour avoir un peu plus de place pour démonter la trappe et regarder ce qui ce passe par là aussi.
si tu démontes le porte plaquette (frein à main) tu devrais nous mettre une photo
il y a eu plusieurs montages de (s) disque (s)
si tu as celui en deux parties (avec ou sans moyeu) ce n'est pas un problème
sinon il y a du temps à passer (environ 40 h de main d'oeuvre)
Stéphane29
x 25
x 32
J'ai poursuivis mes travaux, remontage du coté droit.
Remontage du piston et des joints section carrée :
Remontage des roulements et joint :
Montage du disque d'usure côté carter :
Montage de la trompette ( important : rester bien concentré et ne pas oublier le disque de frein) :
Serrage de la trompette à la clé dynamo :
Montage du nouveau tuyau d'aspiration vers la pompe hydraulique :
Admirer le travail tres propre
BRAVO STEPHANE :sunny: :cheers:
babast 53
super boulot bravo
