Problème direction Fiat 65-46 DT
Gilles1984
Message non lu par Gilles1984 »
Je me suis aperçu hier que j'avais de temps en temps une légère perte de la direction assistée sur mon Fiat 65-46. Je ne sais pas si le froid peut en être la cause mais j'ai constaté une perte d'huile au niveau du vérin de direction (je n'ai pas de photo "réelle" sur moi à l'instant où j'écris ce message) :
Serait-ce une cause possible du problème constaté ? Si oui, j'imagine que je dois vérifier le niveau d'huile de direction et faire l'appoint si nécessaire. Pour ce faire, pouvez-vous me confirmer que l'appoint doit se faire au niveau du boîtier de direction, comme indiqué dans le manuel du 640 :
Ou bien je suis carrément à côté de la plaque?
Merci pour vos éclaircissements!
Re: Problème direction Fiat 65-46 DT
Le bol de direction hydrostatique sur le 65-46 est le meme que celui de la gamme 80 , 66 & 90
il est transparent il doit etre toujours au maximum
par contre il ne faut pas oublier de graisser les fusées
bocal de direction + filtre (fig 27)
Gilles1984
Merci pour l'info! Et au niveau de l'huile, une multifonctionnelle pourrait-elle convenir ?
OUI le constructeur préconisait une huile moteur
Gilles1984
Voilà je suis allé chercher de l'huile multifonctionnelle dans un garage agricole.
J'ai donc fait l'appoint en remplissant le réservoire transparent (capuchon estampillé "power steering oil"). Je pense donc être dans le bon.
Désolé pour la mauvaise visibilité de l'image mais il commençait à faire noir.
Le problème semble être réglé temporairement ! Je devrai en effet régler la fuite eu niveau du vérin de direction (le remplacer?)...
Encore merci pour les infos!
cdrc
Message non lu par cdrc »
les joints de vérins devraient se changer. chez un hydraulicien ou dans une concession New Holland ils devraient pouvoir te faire ça facilement.
comme je t'ai indiqué : niveau toujours au maximun
pour la fuite tu devrais regarder si la tige du vérin n'est pas rayée
pour les pieces tu peux aussi demander à CHBO
Gilles1984
Merci pour tous vos conseils ! Je vais donc contrôler le vérin et essayer de voir l'origine du problème.
A+
