les phares de travail ne fonctionnes pas c'est 110-90DT et une cabine super confort , la lampe témoins aux tableau de bord est allumer quand je prend la tension après mes relais dans le toit et que je retire les deux fiche qui vont vers les phares de travail avant et arriérer j'ai du 12v mes quand je rebrancher l'un ou l'autre fiche pour amener le courant à mes phares j'ai plus de courant dans c'est fiche la pour n'importe quelle phares et mes phares de route fonctionne normalement.
Pouvez -vous m'aider à trouver une solutions?
Problème phares de travaill Fiat 110-90dt
- x 22
Re: Problème phares de travaill Fiat 110-90dt
soit le bienvenue parmi nous :cheers: :cheers:
mais il y a une règle a respecté il faut passé par la case présentation
voici le lien directe
autrement il faut voir ci tu a toujours du 12 V sur la fiche 30 du relais
car le relais son fonctionnement c'est un relais de puissance donc du producteur au consommateur :lol!:
A ° Thierry
A ° Thierry
j'avais bien du 12v à la bornes 30 du relais et à la borne 87 et ma masse est bonne mes j'ai trouver le problème le fusible ne se serait pas bien dans le boitier donc quand je voulais allumer pas assez de puissance donc ma tension chutais à 0v donc les phares s’allumait pas.
Mes merci pour votre réponses
