pression d'huile moteur
lehibou
Message non lu par lehibou »
Bonjour à tous.
J'ai un problème de voyant de pression d'huile moteur sur mon SOMECA 450 de 1970. J'ai changé huile, filtre à huile (3 fois) et mano de pression. J'ai vérifié mon voyant (masse est fonctionnelle) et le voyant ne s'éteint pas même à fort régime moteur. Par contre si je devisse un peu le filtre à huile et qu'un peu d'huile s'échappe, quand je resserre le filtre le voyant s'éteint. Quelqu'un a-t-il déjà connu ce souci? Merci pour votre aide.
x 231
Re: pression d'huile moteur
ensuite je te donnerai mon point de vue
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
un voyant est là pour quelque chose si il s'allume peut-être que tu n'as pas la pression.....
mais bien d'accord avec jj merci de te présenter(tous tes tracteurs,ce que tu en fais,des photos  etc....)
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Voici le lien ou tu pourras nous faire une petite présentation ( n'hésite pas à nous partager des photos )
