Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
Nico80210
Re: Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
Message non lu par Nico80210 »
Donc si je recapitule je branche ma pression sur f2 avec mon tuyau rigide qui va à la valve de frein , je branche f1 sur ma pression constante et mon retour à le met direct à l’arriere ?
NON
tu n'a pas  a touché au ( F2 ) sauf ci tu veut branché ton retour sur celui ci
Voici en gros du branchement
ATTENTION de ne pas faire un mur hydraulique autrement soit la pompe hydraulique explose ou alors l'entrainement de la pompe qui casse et là démontage du carter de distribution pour remplacé le pignon d'entrainement de pompe
Nico80210
Merci je vais prendre mes pression en F1 avec un assemblage de raccord
pourquoi tu veux prendre la pression sur F1
ci tu dévisse le raccord F1 et tu donne un coup de démarreur l'huile va sortir par le tuyau rigide pour alimenté le chargeur ( P ) et le flexible ( R ) tu le rebranche sur le distributeur du tracteur ( F1 ),
et le flexible ( T ) tu le branche soit sur un retour libre ou alors sur la jauge
je fais essayé de faire un montage avec une photo que tu a pris :cheers:
DONC
pour faire plus simplement
tu supprime le flexible  avec les croix rouge , et tu branche a la place les flexibles du chargeur comme sur mon schéma
Voilà thierry 1968 a bien imagé le circuit :king:
Pour complèter j'ajouterai que le deuxième retour (le plus petit des deux) est branché sur le T que tu vois sur ma photo, sur ce même T est raccordé le retour du bloc distributeur, à côté du retour principal du chargeur (qui lui se retrouve être l'alimentaion du bloc du coup) je sais pas si c'est très clair :lol:
Avec ce montage tu conserves la jauge.
Il y a aussi un flexible qui relie le pont à la boîte (on l'apperçoit en bas à droite de la dernière photo) pour que le volume d'huile brassée soit plus conséquent.
Y'a du pour et y'a du contre, personnellement je trouve ça pratique pour l'entretien...
alors qu'est ce qui en ai du montage hydraulique :?: :?: :?: :?:
cdrc
Message non lu par cdrc »
voila le schéma que m'avait envoyé mailleux pour mon 580, mais l'idée est la même!
j'espère que c'est pas trop flou...
Alexis76
x 11
x 7
Message non lu par Alexis76 »
Petit déterrage de post,
Je viens de monter un chargeur faucheux 800 sur un fiat 100-90dt.
Idem j'ai 3 flexible sur mon distributeur hydraulique auxiliaire et je ne sais pas où et comment les brancher..
Première question pour yapa : avec ton système de montage, tu utilises les manettes du tracteur où celle d'un distributeur ?
Ton branchement numéro 2 et 4 et réaliser comment ? Je ne vois pas trop sur la photo.
Si je comprends bien ton flexible numéro 4 c'est de base le tuyau rigide qui relie le pont a la boîte ? Donc les flexibles 2/3/4 son branché sur ce circuit rigide d'origine, et le 1 passe là où Thierry supprime le flexible sur sa photo ?
Ou alors le 2 arrive là où Thierry supprime le flexible mais à l'arrière du tracteur..
Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire :gene:
A+
a tu un gros bloc ou son greffé les 3 flexibles ou alors c'est les 3 flexibles du chargeur ( 1 pour la monté/descende et 2 pour le benage/cavage )
