[GUIDE] Contrôler et régler les jeux aux soupapes
Re: [GUIDE] Contrôler et régler les jeux aux soupapes
Voilà, je pense avoir fini de compléter les infos de ce petit guide qui, je l'espère, en aidera quelques uns :)
Si toutefois vous remarquez une erreur, une incohérence ou que vous avez des infos, des photos ou des conseils qui vous semblent pertinents n'hésitez pas à le faire remarquer et nous complèterons en fonction :idea:
Encore merci à ceux qui ont apporté leur pierre à "l'édifice" !
Dje
Message non lu par Dje »
Bonjour donc pour le serrage des paliers de la rampe de culbuteurs il y a le couple de serrage, le réglage admission et échappement des culbuteurs également donc ça j'ai bien compris mais ma question porte plus sur le couple de serrage du contre-ecrou quelq'un pourrait il me le renseigner ?
Cordialement
Jérôme
tu peux compter sur les membres du forum mais une présentation avec une photo du tracteur
est indispensable
Dje
Re bonjour,
C'est pour un someca 450S (3 cylindres) donc dans le sujet c'est bien noté :
Ordre d'injection : 1 - 2 - 3] [Jeux en mm : admission 0.25 / échappement 0.35] [Couple de serrage paliers culbuteurs : 23 N.m]
La dessus pas de soucis mais les contre-écrous des réglages culbuteurs c'est pas spécifié le couple de serrage ?
En vous remerciant d'avance
Jérôme
quand on parle de toi et une présentation c'est de faire une présentation dans la rubrique '''' nouveau présentation '''''' :hehe: :hehe:
