PONT AVANT 70/90
Re: PONT AVANT 70/90
tout est possible !
mais le pont inclinable impose des nouveaux capots et flancs
terry76
Message non lu par terry76 »
Mince alors, j avais pas remarqué de différences de capot avec le 80/90 de copain avec le pont inclinable. Je vais aller voir à quoi cela ressemble. Mais sera encore plus compliqué que prévu...
en fait changer les capots c'est tres simple
le problème est d'en trouver
terry76
En faite les ponts avec 2 vérins sont forcément incliné ?
dans les modèles 70-90 , 80-90 jusqu'aux 110-90 oui
par contre tu as eu certains 65-66 70-66 pont inclinable avec un vérin mais la fixation pour mettre un deuxième
n° de série des tracteurs avec pont inclinable
terry76
Merci pour toute ces info,
Je viens de regarder la rénovation du 70/90 de babast53. Sur les photos son 70:90 à le gros ponts 2 vérins, mais je vois pas de différence sur les capots avec le miens.
et
Niveau hidrolique c est compliqué de le brancher ?
pour l'hydraulique il faudrait avoir toute la tuyauterie
tu as en braquage un vérin dans un sens le deuxième dans l'autre
terry76
Si quelqu'un aurai un schéma hydraulique du pont 2 vérins...
merci d'avance
BONSOIR
c'est simple tu a 2 flexibles qui arrive au vérin dont quand tu branche 1 flexible sur 1 vérin vérin coté tige ,  l'autre vérin tu branche coté fut  et vice versa pour l"autre flexible
lorsque tu tourne d'un coté tu fait rentré un vérin et tu fait sortir l'autre vérin et vice versa pour l'autre coté
