Someca 550td
- x 230
Re: Someca 550td
des photos du tracteur
pour la vitesse du tracteur qui saute il est possible que ce soit le coulisseau
pour le porte masse si c'est un de 640 il faut enlever le crochet
pour l'entrainement du pont avant je regarde ce que j'ai
mais c'est un forum gratuit et convivial
Re: Someca 550td
Bonjour jj pour l’embrayage du pont avant il semblerai que ce soit un problème de manchon et quant je l’embraye il faut tenir la manette avec le pied et malgré ça le pond avant tourné par accout.si tu as des infos ou une vue éclatée je veux bien. Merci d’avance
- x 230
Re: Someca 550td
tous les membres du forum voudraient une photo de ce 550 DT
c'est un tracteur tres tres rare
je te mets la transmission latérale sur un 450 N DT
et sur un 715 DT
c'est le meme principe
et sur un 715 DT
Re: Someca 550td
Bonjour à tous
J’aurais voulu un petit renseignement concernant mon someca 550td
Est-ce que quelqu’un connais la référence de la pompe hydraulique de relevage si elle tourne à gauche ou à droite et la cylindrée
Merci d’avance
Merci d’avance
- x 311
- x 214
Re: Someca 550td
Bonjour, la pompe tourne à gauche vu que le moteur tourne à droite ( placée coté radiateur). Pompe A22X, référence 8280040, débit 12cm3. La tienne est hs ou c'est les joints à changer?
- x 230
Re: Someca 550td
tu peux aussi monter une de 640 de 680/780 & serie 66 ,88,90 ext
en fait tous les 4 cylindres de ces séries
par contre le tuyau de pression peut etre à reformer (longueur de la pompe
un conseil n'oublie pas la rondelle plate
comme déja demander une photo du tracteur
[/img]
