70-90 DT
Pasca lSt Pat Trans
Re: 70-90 DT
Message non lu par Pasca lSt Pat Trans »
gwen a du : de mémoire c'est le nom du drapeau breton, ou je me trompe ?
Re: 70-90 DT
OUI : blanc & noir
NT61
Re: 70-90 DT
Message non lu par NT61 »
Oui c'est ça Chaumont c'est à côté de Gacé : de la belle campagne profonde !
J'ai 10 chevaux, 1 âne et un couple de Highland Cattle.
J'ai commencé avec un someca 30b insuffisant mais simple et fiable donc quand j'ai trouvé ce 70-90DT je n'ai pas hésité bien qu'il ait 35ans et 13000 heures.
J'en suis très contente si ce n'est ce petit problème de fuite qui nécessite un resserrage régulier.
NT61
Re: 70-90 DT
C'est là que ça fuit
Re: 70-90 DT
il faudrait refaire l'embout opération simple deux possibilités :
si le flexible est assez long le raccourcir et mettre un nouveau raccord
soit changer le flexible
herve27
Passioné Fiatagrinaute
Re: 70-90 DT
Message non lu par herve27 »
des highland mon rêve mais déjà pas assez de place pour mes deux chevaux, enfin tu as un beau taxi super bien équipé
eh JJ il faut du matériel spécifique pour sertir les tuyaux??
Re: 70-90 DT
oui une presse normalement tous les réparateurs agricoles, t.p. ext en ont
tu as aussi les embouts démontables et réutilisables mais qui deviennent rare
il faut simplement regarder la dimension du flexible et si c'est simple ou double tresse
pouif
Re: 70-90 DT
Message non lu par pouif »
Salut, encore un flexible mal serti, encore un utilisateur de sertisseuse qui la règle à la bonne valeur mais qui n à pas contrôler le diamètre de sertissage une fois le flexible fini. Personnellement je remplace toujours les joints en cuivre par des bagues bs.
Re: 70-90 DT
Salut, sa sort pas du vérin , de plus haut, il y a de l'huile partout le long?
Le raccord banjo n'a pas l'air trop vieux en plus ?
Il faudrait que tu essuies bien partout pour voir réellement .
Pasca lSt Pat Trans
Re: 70-90 DT
:scratch: :scratch:
ma femme me dit pourquoi des chevaux à la maison, j'ai déjà un âne par moment !!!! :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
