Mon SOM30 et son pb hydraulique
dnieprman
Re: Mon SOM30 et son pb hydraulique
Message non lu par dnieprman »
J'ai eu le même problème sur mon someca 30 de 1963 : au bout d'une certaine durée d'utilisation, de plus en plus courte, le relevage hydraulique ne fonctionnait plus et tout redescendait. Il fallait attendre que ça refroidisse pour m'en resservir.
C'était simplement la pompe hydraulique qui été morte ! Une fois changée plus de problème
Ca alors, je n'étais pas venu sur ce forum depuis plusieurs année et voilà que quelqu'un déterre mon post !!
Effectivement j'ai toujours mon Someca et depuis j'ai aussi changé la pompe hydraulique !
Il fonctionne bien et m'accompagne toujours au bois :D
dnieprman
Tu as toujours le SOM 30 ?
il y a eu en France 4 modèles
le 1 SOM 30 , le SOM 35 , le SOM 411 ces trois tracteurs étaient identiques en Italie ils se sont appelés 411 et enfin l'autre le SOM 30 B (312) reconnaissable à son chassis au niveau du moteur
Il y a quand même des petites différences notamment au niveau des garde boue il me semble. A moins que ce soit uniquement une question d'année...
tu as quel modèle ?
j'ai la chance d'avoir le manuel du SOM 35 , 411 415
NT61
Message non lu par NT61 »
Désolé j'avais pas fait attention à la date et donc pas vu que le post daté autant ^^ je suis tombé dessus pas hasard.
J'ai un someca 30b
tu l'as toujours ?
ce n'est pas le meilleur tracteur des années 60 chez SOMECA(Fiat)
pour info un SOM 30 , 35,411 415 tres bons
SOM 30 B , 312 315 tres moyens
Marcelino
x 5
Message non lu par Marcelino »
Quelle différence entre un Som 20 et un Som 25 ? 5 CV ?
Avec un 30, il y a un cylindre en plus mais là c'est les 2 des 2 cylindres avec le semble t-il, la même cylindrée.
Un reglage de la PI ?
x 216
Bonjour, tu es le bienvenu Marcelino,
différences:
Som 20, PI Bosch type PES 2A 60B 210:L 4/1 soit 18 Ch à 2200 tr/mn- Couple moteur max 6,45 mkg à 1500 tr/mn.
Som 25, PI Bosch type PES 2A 60B 210:L 4/3 soit 25 Ch à 2300 tr/mn- Couple moteur max 6,45 mkg à 1800 tr/mn.
Som 20, Régulateur pneumatique FIAT (licence Bosch) EP/M 60 A:L 4/4.
Som 25, Régulateur pneumatique FIAT (licence Bosch) EP/MN 80 AA:L 4/1.
Relevage
Pression de réglage soupape de surpression
Som 20: 95 (+-5)kg /cm2 _ poids pouvant être levé : 400kg;
Som 25: 105 (+-5) kg/cm2 _ poids pouvant être levé : 520 kg.
j'ajouterai tu reconnais la différence avec les ailes
le SOM 25 a des rallonges
x 216
PES: pompe avec fixation par bride frontale;
2: nombre de cylindres ;
A: taille moyenne;
60:Ø du piston exprimé en 1/10 mm soit 6mm;
L: sens de rotation à gauche.
Albert
Message non lu par Albert »
Je voudrais ajouter une deuxième sortie hydraulique sur mon someca 35.
Quelqu'un pourrais m'aider?
Merci pour votre réponse
