Relevage Fiat 80-90 DT ne fonctionne plus depuis la vidange
Mariolucio
Message non lu par Mariolucio »
Nous avons vidangé l’huile de la boîte pont et relevage de notre tracteur Fiât 80-90 DT
Le relevage ne fonctionne plus depuis ce jour
Est-ce qu’une personne a pu rencontrer ce problème ?
Est-ce que quelqu’un a une idée ?
Merci par avance Image
Lucio et Mario de Corse
Re: Relevage Fiat 80-90 DT ne fonctionne plus depuis la vidange
apres tu auras toutes les explications
tous les membres du forum adorent la photo du tracteur
Mariolucio
C’est fait il ne manque plus que les photos
pouif
Message non lu par pouif »
salut, est ce que les distributeurs auxiliaires fonctionnent ?Si aucun des systèmes hydrauliques ne fonctionnent il ce peut qu'une purge suffise.
Avez-vous remplacé le filtre ?
et si oui l'avez-vous rempli d'huile avant de le remettre en place ?
d'après les symptômes qui découlent de l'intervention il semblerait que la pompe soit désamorcée...
il ne faut pas utiliser le tracteur ni même laisser tourner le moteur dans ce cas de figure sous peine de déterioration rapide de la pompe
tout est dit
c'est un HI-LO ou un normal
Mariolucio
Merci à vous tous pour vos réponses
Je vous réponds très vite
Mariolucio
On ne sait pas ce que c’est les distributeurs auxiliaires
Comment fait-on une purge et où se trouve la purge ?
Mariolucio
Il n’y a pas de filtre car c’est la vidange du pont arrière relevage ( pas du frein ni du moteur)
Où se trouve la pompe ? De quelle pompe parlez-vous ?
Mariolucio
Un HI-HO ou normal ? Je ne sais ce que cela signifie ?
