670 DT verger
juutpc
Re: 670 DT verger
Message non lu par juutpc »
Bonjour, quelqu'un saurait me dire comment s'appelle cette pièce ronde entre le pont et la boîte ?
Dois-je la retirer pour sortir les pignons de la boîte ?
juutpc
Re: 670 DT verger
pouif
Re: 670 DT verger
Message non lu par pouif »
salut, une coupe de la boite 8 vitesses Image
x 209
Re: 670 DT verger
c'est le réducteur épicycloidale il détermine le nombre de vitesses 4 x
8 , 12 ou 16 et meme inverseur dans les cas tres rare
OUI il faut le démonter
juutpc
Re: 670 DT verger
Merci pour les renseignements.
Je suis en contact avec une casse spécialiste en machine agricole. Dans le sud ouest c'est Laffont. Si jamais vous avez des tuyaux n'hésitez pas je suis preneur.
x 209
Re: 670 DT verger
LAFFONT achetait beaucoup d'épaves en Bretagne dans les années 60/70
il y a plusieurs succursales
normalement tu devrais trouver dans une casse il y a beaucoup de FIAT qui ont été ferraillé à cause de la carrosserie
je t'avais demandé combien de vitesses avait ton 670 ?
juutpc
Re: 670 DT verger
Pour information, j'ai trouvé une boîte avec un pont à 1500 euros dans une casse spécialisée en Charente. Je ne connais pas vraiment son état, hormis un contrôle visuel par le vendeur. Pour un tracteur acheté 1300 euros ça m'embête un peu
D'autant plus que les pignons de l'arbre primaire ne paraissent pas touché. A priori, l'anneau de synchronisation de la première et la deuxième vitesse est endommagé ( les bagues ont sauté, la rotation autour de l'axe est plus dure que les autres pignon de boîte). Concernant la 3 ieme 4ieme ça paraît OK. Pour la marche arrière c'est un peu dur aussi quand on tourne à la main. Je vais donc me renseigner sur le tarifs de ces pièces avant d'envisager d'acheter une boîte.
x 209
Re: 670 DT verger
EUH la 1 ère et la 2 ne sont pas synchro il n'y a que la 3 & 4
pour les casseurs il faut savoir que leurs clientèles a diminué tres fortement les "petits" mécaniciens de campagne ont disparu
les concessionnaires ont des objectifs de pièces neuves il ne reste plus que les collectionneurs et les passionnés ou les utilisateurs occasionnels comme nous
tu devrais peut etre proposé que l'achat de la boite le pont a plus de valeur ?
juutpc
Re: 670 DT verger
Bonjour, je mets une photo des disques qui servent pour enclencher la pdf. L'un d'eux "branle" un peu. Je me demande s'il ne me manque pas une pièce. J'ai trouvé au fond du carter, des lamelles ( forme de plaquette de frein).
Avez vous un des tuyaux pour commander des pièces ( disque embrayage, synchroniseur de boîte...) sur internet. Pour le moment je ne trouve pas pour ce modèle. Image
juutpc
Re: 670 DT verger
Dsl JJ je n'avais pas vu tes réponses sur la page 2 :confused:
C'est un 12 vitesses.
Effectivement, c'est bien les synchro de la 3 ieme et 4ieme, je raisonnais dans le mauvais sens au niveau du levier ImageImage
