chargeur faucheux
Re: chargeur faucheux
Dommage que tu ne puisse pas mettre de photo je ne suis pas sur de bien saisir mais qu'importe, le tout c'est que tu puisses réparer :!:
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
en fait tu as:
-le fut ouvert en bout,l'arrivée d'huile de l'autre coté,
-une bague en bronze du diamètre intérieur du fut,percée au diamètre de la tige.
-la bague en bronze à un joint torique intérieur et un autre extérieur(donc étanchéité fut et tige).
-au bout de la tige (coté arrivée d'huile)un gros cerclips.
donc dans l'ordre au remontage:
la tige avec son circlips puis la bague en bronze avec ses joints par l'autre coté,tu emmanches tou;.la bague reste en bout du fut coté ouverture(le fameux épaulement plu ou moins apparent).
et enfin un cerclips intérieur pour empêcher la bague de sortir et pour finir un joint spy.
pas facile à expliquer:D :D :D
Ok j'ai pigé :idea:
pas facile en effet, merci d'avoir prit le temps de développer c'est sympa' !
