Grognement pont arrière
Re: Grognement pont arrière
EH ben mon ami tu as pris l'apéro aujourd'hui ?
le filtre du 450 est le meme que ton 500
pour ARTUR (je trouve que ce prénom t'irait à merveille)
le filtre se nettoie et sur la partie 2 tu as un aimant
filtre du relevage FIG 52
Raimbault
Message non lu par Raimbault »
Filtre nettoyé, pas de limailles
Réglages des 2 tiges de la même longueur.
tu devrais peut etre faire un essai en roulant avec le tracteur et en jouant sur les freins surtout le coté bruyant si tu sens un
tremblement : problème de sangle possible
D@mien35
Message non lu par D@mien35 »
Pourquoi est-il important de bien remettre de l'huile au niveau du filtre? Quand On redémarre, il va se remplir? Non?
Bulle d'air et la pompe désamorce si elle est fatiguée, enfin c'est ce qui m'était arrivé et depuis que j'ai remplacé la pompe je fais le coup du chiffon par précaution mais peut être que je suis parano :scratch:
