someca 800
nicolas 40
Fiatagrinaute de Fer
Re: someca 800
Message non lu par nicolas 40 »
c est sur car meme de carrosserie il est pas mal je mettrais des photos le moteur a un sacré couple je sais pas ce que je vais faire
x 209
Re: someca 800
le moteur OM du 800 a une course de 130
les chauvins de ce moteur disaient que ce tracteur tirait autant que le cylindres FIAT
nicolas 40
Re: someca 800
que le 1000?
x 209
Re: someca 800
le 800 était commercialisé avec le 900
le 850 était commercialisé avec le 1000
le 940 était commercialisé avec le 1000 SUPER
meme moteur OM CO 3/80 de 4940 cm3 (110 x 130) à 2100 tr/mn
j'ai bien dit les chauvins il est certain que ce moteur pouvait etre
facilement augmenté en jouant sur le débit de la pompe à injection et
sur le régime
il a la direction assistée ?
nicolas 40
Re: someca 800
oui il a la direction assistée
x 209
Re: someca 800
il a la prise de force 1000 tr/mn ?
c'étaient deux options
tu vas le mettre à la pièce ou le t'en servir ?
nicolas 40
Re: someca 800
la prise de force non je pense pas il a pas le systèmes comme le 1000 d entretoises donc que 540 je pense apres je sais pas quoi faire avec car j ai déjà le 1000 dt et un mf 158 sincèrement je sais pas
x 209
coupe du 800 sans la 1000 tr/mn
Re: someca 800
T'as les papiers ?
à ta place je m'en servirai, les heures qu'il fera ne seront pas faites par le 1000 et vice versa du coup théoriquement tu double la durée de vie des deux tracteurs...
on attend toujours les photos ;)
nicolas 40
Re: someca 800
oui je vais les faire la il est au milieu d un pré il est pas tres jojo
