prise hydraulique
- x 217
Re: prise hydraulique
le clapet 17 a un épaulement et les rondelles servent à augmenter la pression
si tu démontes la culasse souvent on supprime le joint et elle est remonté avec de la pate mais il faut meuler légèrement la chemise
tu as un mano pour la pression ?
Pas de filtre ?!
ya vraiment des gars qui ont la science infuse c'est pas croyable :roll:
j'espère pour toi qu'il n'a pas bidouillé un peu partout sur le tracteur sinon tu n'es pas au bout de tes surprises...
bonjour à tous ,
j'ai reçu un filtre hydraulique commandé sur prodealcenter , mais celui ci n'est pas le bon ( diametre 85 , trop grand )
quelles sont les dimensions de ce filtre ? chez fiatagri , ils m'en proposent un en diametre 45 mm
- x 217
je n'ai pas la dimension de ce filtre
c'est le meme que le 615 /715
A priori , en recoupant les infos , la ref d'origine est OEM 44009270
Les dimensions sont :
diam int 21
diam ext 51
haut 232
Si ça peut aider ...
diam int 21
diam ext 51
haut 232
Branchement hydraulique d un treuil
Bonjour je suis dans le même cas que toi je vais monter un treuil hydraulique sur someca 670
Pourrais tu me faire pavenir t on montage
Le treuil me servira aussi pour monter un bateau
Je te donne mon adresse mail
jean-marie.ribot0201@orange.fr
Merci jm
Merci jm
