vidanges Fiat 666
Régis58
vidanges Fiat 666
Message non lu par Régis58 »
Bonsoir à tous,
je voudrais faire un peu d'entretien sur mon tracteur, à commencer par les vidanges.
La vidange moteur est faite régulièrement, mais pas les autres.
1- circuit de direction assistée
2- circuit de relevage hydraulique
Sur le livret d'entretien, il n'est pas indiqué comment procéder, et je ne trouve pas les bouchons/orifices de vidange.
Merci pour vos conseils
x 231
Re: vidanges Fiat 666
la direction hydrostatique n'a pas d'orifice de vidange il faut débrancher un tuyau par contre il y a un filtre dans le bocal qui se nettoie
pour le relevage c'est l'huile de pont /boite et il faut rajouter quasiment 50 litres (47. 8) par contre le filtre est sous la pompe de relevage il faut le changer et le remplir avant
tu devrais nous mettre une photo du tracteur
Régis58
bonsoir,
merci pour les infos, je vais tenter de mettre des photos du tracteur ;)
à bientot
