questions puissance
herve27
Passioné Fiatagrinaute
Re: questions puissance
Message non lu par herve27 »
Ok merci pour vos réponses j'étais parti sur un broyeur type Agram pas facile d'en trouver en 2metres sinon pour la presse à boule il peut tirer quoi et surtout qu'elle modèle est le mieux
x 211
le volume constant est quasiment l'idéal pour faire du foin et les appareils à rouleaux sont plus simple d'utilisation
le volume variable permet de faire des bottes de diamètres différents et est
mieux en paille mais les courroies demandent plus d'entretien
c'est plus pour faire du foin de la paille ou de l'enrubannage ?
idem pour le broyeur qu'elle usage ?
herve27
la presse que pour du foin, le broyeur idem pour les refus des chevaux
herve27
pour le broyeur il doit faire des bas cotés devant chez moi, ici pas de cantonnier chacun doit faire l'entretien devant chez lui :lol!:
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Salut ,du coup il te faut un broyeur qui se déporte , à moins que tu peux rouler sur les bas côtés sinon pour des refus un gyro c'est bien il reviendra moins cher en entretien et sera moins gourmand en puissance.
x 211
pour le broyeur tu as certains modèles avec un déport hydraulique
pour le R.B. pour le foin les appareils à rouleaux genre WELGER ou
CLAAS à volume constant sont les plus simples
herve27
pas besoin de déporter hydro, si il peut juste être déporté comme mon gyro actuel, mais qui est lui trop petit en largeur
merci pour l'info sur le type de presse si j'ai tout compris les presses type john deere à courroies et la presse de mon voisin qui est une fiat mais elle porte un autre nom j'oubli
Hesston :?:
si tu ne fais pas de la balle de 1.80m hyper serrées ça ne tire pas plus que ça...
tu demandes à ton voisin de faire un essai comme ça c'est du concret
x 211
HEESTON les derniers étaient fabriqués en France à Coex
avec les ensileuses 7715/7720/7725/7735 et la fameuse 7730 celle avec la benne incorporée !
herve27
Oui c'est ça qu'il a une heston il faisait des balles de 150 mais elle peut en faire des plus petits il m'a dit elle ne tourne plus depuis 3 ou 4 ans il a une presse qui fait d'énormes balles rectangulaire maintenant pour ça que j'ai changé de tracteur le 450 ne les bouger pas
